Zawieszenie paioli jak prawidlowo poskladac
Dalti
Re: Zawieszenie paioli jak prawidlowo poskladac
Post autor: Dalti »
Rano w castoramie kupilem rurke kanalizacyjna 50 mm zeby wbic oslony olejowe do goleni.
Non problemo ,przetnij rure pcv wzdłuż szlifierka kątowa to sie dopasuje do lagi.przetrzyj papierem ostre krawędzie.poz
kurol
Post autor: kurol »
Faktycznie,niepomyslalem .
kurol - moim zdaniem brak bezmyslnosci ci się opłacił bo działając z w ten sposób bo mogł bys nieswiadomie zgwałcić wargi uszczlniaczy - trza by do tego co dalti zapodał jeszcze dłozyć adekwtne rozchylenie takiego patentu :!: .przy montazu .
kurol
Post autor: kurol »
Jakbym zrobil jak Dalti pisal to kibel rura rozeszlaby sie wlasnie w odpowiednia strone do zewnatrz.
Oryginalnej po obcieciu zaraz za kolnierzem z uszczelka brakuje piczy klak na srednicy
86matusz
Motocykl: FZ 750 XJ 550 XT 600 43f
Post autor: 86matusz »
Klucz blokujacy wklad ja kiedys zrobilem z trzonka od miotly zaostrzonego na stozek i nabitego mlotkiem na tego jebusa
wali0000
Post autor: wali0000 »
Można lepszcze foto klucza blokująceg środek lagi do tt?
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
kurol
Post autor: kurol »
Klucz moze wygladac roznie w zaleznosci od tego jaki kawalek szpeja sie znajdzie.
Moja rure musialem na koncu rozwiesc a tutaj gosc musial scisnac.
http://www.cambouis.com/yamaha-600/600T ... outils.htm.
Ale jesli masz gwinty w dobrym stanie i wszystko czyste przed skladaniem moze sie okazac ze nie bedzie Ci potrzebny.
Obroc lage goleniami do gory,scisnij zawieszenie i powinno sie na tyle zblokowac ze da sie dokrecic.
Tam jest wszystko aluminiowe wiec raczej nie dokrecaj "do pierwszej zyly na skroni"
wali0000
W lipcu robiłem w xt to tylko wystarczyło przyspawać nakrętke na klucz 27 i było czym przytrzymać. Kilka razy robiłem lagi w ttr ale do rozkręcania użyty był klucz pneumatyczny, ładnie poszło i nie trzeba było blokować
kurol
Post autor: kurol »
Po niecalym roku uzytkowania i przejechanych tylko 1080km olej wyglada jak na fotkach.
Po lewej resztka nowego oleju,po prawej czarne cos zlane z lag.
To normalne ?
Zawieszenie bylo rozebrane do ostatniej srubki,dokladnie wyczyszczone i wymyte.
Wymienione panewki i komplet uszczelniaczy.
ObrazekObrazek
Normalne. U siebie miałem kiedyś problem z wyciekami i wymieniałem olej 3 razy w ciągu dwóch miesięcy, za każdym razem wyglądało to podobnie.
