Podnóżki TT600R
Dalti
Re: Podnóżki TT600R
Post autor: Dalti »
kurol pisze:Prawy podnozek zostawiles ten malutki oryginalny ?
tak ,ale on jest przerobiony(spójrz na pierwsze zdjęcie ).ten schemat niemiecki prawego P. ma jedna wadę nie ma ogranicznika/odbijaka żeby nie przełamać kopki.
Re: Podnóżki TT600R
Dalti pisze:Na komórce i na innym laptopie widać zdjęcia po wylogowaniu się z google+ pyzatym poprzednie zdjecia były widoczne jakiś czas a później już nie!?
Z tego co kojarzę to zdjęcia z serwerów google mają ograniczone hotlinki w celu oszczędności ich serwerów - w przypadku zbyt dużej ilości wyświetleń linki się zmieniają lub są blokowane. Polecam korzystać ze sprawdzonych hostingów zdjęć np. flickr.com, imgur.com lub polskich zapodaj.net, fotosik.pl itp.
Filipe
Motocykl: Yamaha TT 600 R . 2000r
Re: Podnóżki TT600R
Post autor: Filipe »
Bardźo pomocny i konkrety temat,
Już wiem że zastosuje u siebie.
Ze względu na wzrost (197) dodatkowo dołożyłem gąbkę powtórne spienioną. :browar:
kurol
Re: Podnóżki TT600R
Post autor: kurol »
Tez sie z nudow zabralem za podnozki.
Przy moich marnych umiejetnosciach jezdzieckich zmiana ich polozenia pewnie specjalnie nie pomoze ale przynajmniej cholewka buta rozmiar 46 nie bedzie mi sie blokowac miedzy siedzeniem a podnozkiem przy odpalaniu dziada na kosie.
Podnozki zakupilem oryginalne chinskie.
Najmniejsze z endurowatych jakie udalo mi sie znalezc.
https://s.click.aliexpress.com/e/buzVFILq
Pliki dxf od wroga ktore wczesniej linkowalem trzeba bylo pod nieoryginalne podnozki nieco przerobic
Z gieciem blachy 8-10 mm w domowych warunkach moze byc ciezko wiec prawy set bedzie zrobiony z trzech kawalkow.
Tak wygladaja szpeja sluzace do zbudowania setow.
ObrazekObrazek
Lewy podnozek dzisiaj juz przykrecilem.
Wyszedl 35mm nizej niz oryginal i przesuniety jest do tylu o 10mm
ObrazekObrazekObrazek
Za prawy mam zamiar sie wziac miedzy swietami.
Nie wiem jak ostatecznie wyjdzie ale jesli ktos by chcial sprobowac podobnie to plikami .cdr moge sie podzielic.
Dalti
Re: Podnóżki TT600R
Post autor: Dalti »
Widzę ze kolega pełna profesja. zobaczysz ,poprawia prowadzenie moto w terenie.tez te same podnóżki miałem kupić ale pozostałem przy starych ,nie miałem czasu się z tym bawić. :goodjob:
Re: Podnóżki TT600R
@ kurol w moim odczuciu bardzo ciekawie potraktowałeś temat 8-) .Gen chodzi o sskrucenie albo jak kto woli wydłużenie dystansu do dzwigni biegów .
Ciekaw jestem twoich wrażeń , odczuć z realnej eksploatacji .
Jak można coś zasugerować podetnij lewego seta w taki sposób aby obciążenie jakie przenosi siedziało na dolnym mocowaniu (śrubie jak wolisz.)
W moim xt sam czyniłem tego typu modyfikacje w swoim czasie i mocno byłem zdziwiony z efektów kiedy odczuwałem różnicę w trakcji podczas jazdy kiedy ciężar ciała przenoszony był na podnóżkach :roll: .
W moim przypadku to była tylko różnica rozstawu śrub między mocowaniami setów do ramy .
kurol
Re: Podnóżki TT600R
Post autor: kurol »
Cofnalem troche do tylu bo przy kajaku 46 czasami mialem problem z wbijaniem biegow.
Buty mam mocno budzetowe a na jakies sidi crossfire czy cos podobnego jakos nie moge uzbierac pln.
Nie wiem o ile zmniejszy sie ta roznica jak opuszcze dzwignie biegow bo jej jeszcze nie przestawialem.
Nie za bardzo rozumie gdzie i w jaki sposob mam seta podciac.
Re: Podnóżki TT600R
Powiem ci tyle jezeli mozna podziałaj tak aby nacisk twojej masy ciala na podnuzek przenosił w pierwszej kolejności siły na dolną śrubę mocowania seta a górna była dla niej wzmocnieniem .
W moim xt nazywając po imieniu "wyjebałem te złomy " z alu miałem wystrugane mocowania pod same podnóżki są z w zależności od wersji gen sttal .
Nie zwracał bym 4 liter nikomu takim aspektem gdybym nie przerobił tego na wlasnych 4 literach .Ogónie nie wzorowałem się nigdy na ttr a w realnie zauwazam ze wszystkie modyfikacje które zrobiłem w xt jak bym ukradł z ttr .
Oś kiery przesunieta w osi główki ramy podnuzki a raczej sety ich mocowanie nieświadomie cos robiłem bo czułem taką potrzebę
Jeszcze raz podkreśle jestem ciekawy twoich realnych doznań poczekam ;)
kurol
Re: Podnóżki TT600R
Post autor: kurol »
Mam gotowa prawa strone.
Zostalo wyglaskac i ew wymalowac.
Ostatnio pilnikiem tak sie najezdzilem na warsztatach w zawodowce :)
Wyciety material na prawy set nie specjalnie w rzeczywistosci pasowal i wlasciwie w wiekszosci byl dawca materialu.
Jeszcze nie jezdzilem i na pierwszy rzut oka wyglada dobrze,ale juz chyba widze dwa mankamenty.
Z racji tego ze trzeba zrobic miejsce na kopke 1/3 podnozka sie marnuje,bo tyle wystaje za buciora (przynajmniej na siedzaca).
Zeby rzeczywiscie mialo to rece i nogi podnozki tez by pasowalo zrobic od podstaw.
Poniewaz cofnalem podnozek o 10 mm w tyl mam teraz mniej miejsca przy kopaniu zeby zmiescic sie buciorem przed podnozkiem.ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Dzwigni hamulca ciac chyba nie bede musial bo starczylo regulacji.
dlaumor
Motocykl: YAMAHA XT600 E
Re: Podnóżki TT600R
Post autor: dlaumor »
na pierwszy rzut oka widać,że podnóżek nie jest gejowaty jak to kulega ,, obzwał,, no super :goodjob:
