ukręcilem surbe !! :( POMOCY
- Motocykl: TT 600 4gv 1994
Re: ukręcilem surbe !! :( POMOCY
silnik musi być nagrzany po zgaszeniu powinno się chwilę odczekac i sprawdzić poziom jak moto stoi prosto gdzieś na forum jest to opisane dokładnie nasze moto mają sucha miske olejową i pomiary mogą się różnić od siebie
Z ciekawości zapytam ? a gdzie mierzysz poziom oliwy ?bmlol pisze:Wyciągnąłem strzykawka trochę oleju.
I jak odpowietrzylem filtr troszeczkę oleju się wylało... ale nie potrafię sprawdzić stanu oleju. Dolewam i dolewam i wolałem już 3 l i dalej sucho. Proszę pomóżcie mi jak się sprawdza stan oleju.
Proszę was forumowicze o wymiarze szybka odpowiedz.
- Motocykl: Yamaha xt 600E
No bagnetem w ramie.
No chybabmlol pisze:No bagnetem w ramie.
wiewior298 pisze:silnik musi być nagrzany po zgaszeniu powinno się chwilę odczekac i sprawdzić poziom jak moto stoi prosto gdzieś na forum jest to opisane dokładnie nasze moto mają sucha miske olejową i pomiary mogą się różnić od siebie
Właśnie już gdzieś doczytałem. chodzi oto ze wlałem olej i z tym co mogło mi się przelac z ramy i wylać z filtra podłogę w garażu to wlałem na oko 2,6 2,7 l a bagnet suchy jak pieprz.
Gacek pisze:bmlol pisze:Wyciągnąłem strzykawka trochę oleju.
Proszę was forumowicze o wymiarze szybka odpowiedz.No chybabmlol pisze:No bagnetem w ramie.nie powaznie traktujesz to co piszesz masz wyje ...podejscie do tematu lub masz gdzieś dziurę ..bo to mało prawdopodobne taki stan jak opisujesz przy zdrowym sprzęcie
Opisze problem od początku.
Wymieniłem filtr na nowy, spuscilem olej śruba ze spodu silnika,
Potem spuściłem olej śruba spustowa w ramie, odkręcając ja ukrecilem
Łeb śruby. Zanim skompletowałam narzędzia aby wykręcić urwana śrubę z ramy trwało to OK tygodnia
W momencie wykręcania urwanej śruby wylało się jeszcze trochę oleju.
Wykręciłem nowa śrubę i zabrałem się za wlewanie oleju.
Gdyby welwalem było może 2,7 l i olej zaczął mi się wylewać z ramy.
Strzykawka wyciągiem. A oko100ml aby zakręcić bagnet.
Odpaliłem moto ospowietrzylem filtr zagrzał się i sprawdzałem stan.
Bagnet suchy dolalem oleju co miałem te resztki o to ze strzykawki ibagnet dalej suchy.
A wiec nie mam wyjebane jak myślisz tylko nie znam się tak w huj zakebiscie i po to jest forum aby zapytać lepszych od siebie .o z
Przepraszam kolego
- po tym co napisałeś ... wszystko wskazuje że powstał jakiś problem w twoim xt z układem smarowania , lub ja już nie nadążam
chyba zrobię tak ze spuszczę olej raz jeszcze bo już sam się pogubiłem ile oleju mogło mi się wylać na posadzkę. I bez wymieniania filtra wleke olej. W takim wypadku powininiem wlać 2,6 l ??
Poziom oleju sprawdza się przy temp. oleju ±60*C. By doprowadzić olej do takiej temperatury przy obecnych warunkach pogodowych trzeba przejechać 5 do 10km. Więc upewnij się, że zagrzałeś odpowiednio piec przez sprawdzeniem, bo jeśli zalałeś taką ilość oleju jaką podaje manual do twojego modelu to wątpliwe jest by olej wyparował i by go nie było w silniku
wszystko ok. poziom oleju jest ok. dobrze zagrzałem moto i wszystko jest ok. tak wiec dziekje wszystkim za pomoc
