Fajnie, że udało się porozbierać ale to duża zasługa łożysk. W starszych XT były tylko tuleje i jak się zaniedbało smarowanie, to później było kiepsko. Sam po zakupie XT rozbierałem kiwaczkę przy pomocy prasy hydraulicznejFilip77 pisze:Dziś rozgrzebałem wahacz, wszystko łatwo się rozebrało. W samą porę bo był jeszcze smar, (chyba fabryczny??), ale była też woda. Jutro wszystko umyję i nasmaruje wodoodpornym smarem. Jestem w szoku że łożyska nie są zapieczone bo latem bardzo zgrzypiał
Wysłane z mojego GT-I9305 przy użyciu Tapatalka
XT 600 3TB Filip
Re: XT 600 3TB Filip
- Filip77
- Motocykl: Yamaha XT 600 98r
No i nie ma wyczuwalnych luzów na boki.
- Filip77
- Filip77
Mam nadzieję zamontować kolektor z TT i pomalowałem tłumik
Wysłane z mojego GT-I9305 przy użyciu TapatalkaNie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
- Filip77
Puki co poskładałem sprzęta do kupy. Odpaliłem ale na błoto nie wyjadę bo taki czysty że szkoda
Mam taki dość powszechny problem w XT, że opona ociera mi o airboxa przy dobiciu. Rozmiar opony 17'' 130, moja waga około 75kg. Niby da się tak jeździć ale z drugiej strony może warto było by się tym zająć teraz aby nie być zdziwionym w czasie jazdy załadowanym motocyklem.
Macie jakieś pomysły to poproszę? Z tego co się orientuję to można dać przedłużkę na amor albo kupić taki z 3AJ który ponoć jest lepszy i dłuższy. Bardzo proszę o rady i z góry dziękuję.
Hej Filip , pytanie Jak u Ciebie wygląda spasowanie baku z kanapą ? I czy bak siedzi sztywno czy z luzem?
- Filip77
Więc bak ogólnie leży dość luźno na gumach i dopiero jak docisnę do niego kanapę to trochę się usztywnia.
Może tak ma być, żeby lepiej amortyzować upadek????
Połączenie z kanapą wygląda podobnie jak oryginał.
Nie bardzo rozumiem w jaki sposób opona ociera ci o air box ? Co do amortyzatora jak ci dobija zawias to ściągnij sprężynę i zweryfikuj jak pracuje - podpowiem ci łopatologicznie abyś miał punkt odniesienia ,aby taki amortyzator zamknąć ( w jego skoku ) należy użyć siły na poziomie 40 kg.Filip77 pisze:Puki co poskładałem sprzęta do kupy. Odpaliłem ale na błoto nie wyjadę bo taki czysty że szkoda
- Filip77
Dzieje się to jak mam bagaż. Normalnie około 35kg. Wtedy dość często czuję jak opona ociera. Pojadę na jakieś górki to obadam na ubłoconym motorze o co dokładnie obciera koło. Teraz mam mniejszą zębatkę z przodu i bardziej naciagnięty łańcuch, opona jest zużyta więc problem może nie występować.
Normalnie na tym moto jak posadzisz pasażera ważącego 80 - 90 kg nie powinno mieć miejsca takie zachowanie po adekwatnym skręceniu sprężyny .Filip77 pisze:Dzieje się to jak mam bagaż. Normalnie około 35kg. Wtedy dość często czuję jak opona ociera. Pojadę na jakieś górki to obadam na ubłoconym motorze o co dokładnie obciera koło. Teraz mam mniejszą zębatkę z przodu i bardziej naciagnięty łańcuch, opona jest zużyta więc problem może nie występować.
