przewód nitro:)
- Motocykl: ttr 600
przewód nitro:)
jak panowie wy jeździcie?? macie rozłączony czarno czerwony przewód od masy który idzie do modułu i niby trochę osłabia silnik...
- Motocykl: ttr 600
Re: przewód nitro:)
nikt nie testował?? u mnie po rozłączeniu moto zaczyna nierówno pracować i po dodaniu gazu potrafi się zadusić więc chyba samo rozłączenie bez regulacji gaźnika lub czegoś jeszcze się nie sprawdza ...
Re: przewód nitro:)
Nie posiadam ttr ale z obiegowych informacji po odłączeniu kabelka moto powinno żwawiej się zachowywać /tyle ze emisja spalin jest wtedy bardziej szkodliwa dla środowiska , w innym temacie na forum zadawałeś pytanie o wpływ poziomu paliwa - może zbyt bogaty skład mieszanki powoduje ze odłaczenie tego kabelka u ciebie daje taki efekt ? .
- Motocykl: ttr 600
Re: przewód nitro:)
możliwe, cały czas staram się zgłębić temat składu mieszanki... raz wyjmowałem gaźnik bo ramie przepustnicy się poluzowało przez co przepustnica sie zawieszała, lecz przy regulacji nic nie zmieniałem i po tym zabiegu moto z ssaniem nie chce zagadać odpala bez, ssanie raczej działa bo przy odpalonym moto silnik reaguje na ruch dzwigienki ssania, lecz czy ma za dużo paliwa to cięzko mi stwierdzić dymku czarnego nie puszcza i świeca też nie była okopcona, ostatnio myślałem sobie ze może jeszcze wpływ ma filtr powietrza który dość zacnie nasączyłem i przy wyciągniętym ssaniu ciężko mu choć trochę powietrza zaciągnąć... dlatego jestem ciekaw jak u innych moto się zachowuje po rozłączeniu tego kabelka, ale forum troche zamiera:(
Re: przewód nitro:)
Jak mógł bym ci coś doradzić - podjedz na jakaś stację diagnostyczną pogadaj z chłopakami czy by ci nie obadali spalin . jak masz głowę na karku to łatwiej będzie ci bez karkołomnego dłubania coś wywnioskować .
- Motocykl: TT600R 5CH
Re: przewód nitro:)
Mam odłączony, działa normalnie. Masz coś z gaznikiem namieszane. Moduł jedynie zmienić może mapę zapłonu. Opisane to było na niemieckim forum tt łączcie z wykresem z hamowni.
- Motocykl: ttr 600
Re: przewód nitro:)
no muszę sprawdzić kiedy jeszcze raz, a wyczuwasz różnicę czy nie???
Re: przewód nitro:)
Wyczuwam niemiecki watek opisujacy przyczyny i skutki zastosowania tej protezy i mi to wystarcza.Michaels19 pisze:no muszę sprawdzić kiedy jeszcze raz, a wyczuwasz różnicę czy nie???
Skutki podparte sa papierem z hamowni.
Natomiast co do wrazen, nie jestem ekstremista uzywajacym tego nie wiadomo do czego, wiec wrazenia mam przytlumione. Ale jesli jest cos takiego to nie widze przeciwstawienstw zeby z tego nie korzystac.
Nie jest to jakis zabojczy mod, ktory musisz dawkowac w swieta i jak o tym zapomnisz to korobowod wyjdzie bokiem.
Zrobili to zeby dostac homlogacje w eu. Jakby wypuslili to wczesniej, to normy bylyby inne, kabla by nie bylo i nie mial bys duszy na ramieniu myslac o kablu, rozjezdzajac rzadkie gatunki flory i fauny.
- Motocykl: ttr 600
Re: przewód nitro:)
a to było wprowadzone od jakiegoś rocznika czy wszystkie tt600r miały, bo mój jest 98r i taki przewód jest chyba zeby to było co innego w starszych rocznikach...
Re: przewód nitro:)
Prześledź na megazip.ru numer modułu na przestrzeni lat i będziesz wiedział. I napisz co tam wyjdzie.
