Mocowanie/obudowa licznika
- Motocykl: Yamaha tt600r
Witam,
Jak wiadomo większość plastikowych elementów w TTR-ce jest delikatnie mówiąc podatna na pęknięcia, min. mocowanie licznika. Chcąc poprawić ten element znalazłem na pewnej stronce (niestety niemieckiej tt600r.de) projekt owego mocowania z kwasówki:
Projekt najprawdopodobniej jest "gotowcem" stworzonym w Autokadzie (plik z nim ma rozszerzenie .dxf)
W tym momencie rodzi się pytanie - czy ktoś jest w stanie lub zna kogoś kto byłby to wykonać???
Re: Mocowanie/obudowa licznika
Gotowe wygląda tak:
- Motocykl: XT 600E 3TB 99r
Wykonałem taki projekt bagażnika do mojej 3TB z blachy nierdzewnej austenitycznej, grubość 2mm:
Koszt wycięcia laserem płaskiego kształtu z własnego materiału wyniósł mnie 50zł. Można to również zlecić na waterjeta ale cięcie jest trochę droższe. Gięcie wykonałem samodzielnie i wyszło bardzo dobrze.
Rysunek w formacie dxf jest przyswajalny dla większości maszyn CNC.
Dodam, że jedna z firm wyceniła mi koszt wyprodukowania (ich materiał, wycięcie laserem i wygięcie na prasie krawędziowej) takiego elementu na 300zł.
Online
- Motocykl: TT600R 5CH
Link do strony z projektem
http://www.tt600r.eu/technik/tt600r/tac ... halter.htm
i przepuszczonej przez googla
https://translate.googleusercontent.com ... 0u7TUncUIg
I sam projekt pożyczony z niemieckiej strony Sa tam 2 wersje duzej blachy, jedna jest dodatkowo powiekszona o miejsce pod nieokreslone blizej gniazdo zapalniczki.
U mnie tez trzyma sie to na pasku, wiec chetnie bym cos takiego posiadl.
Jakby znalazl sie jeszce ktos chetny moznaby wyciac kilka sztuk.
- mlody
- Motocykl: XT600K 3TB '91
Co do cięcia to wydaje mi się że laserem będzie trochę lepsza powierzchnia po cięciu niż po waterjecie. Chociaż i tak trzeba by to później sobie ładnie oszlifować.
I jak tam - jest ktoś z dostępem do machiny która była by to w stanie wyciąć z załączonego wyżej projektu?
Nie chcę robić kryptoreklamy ale ja to wycinałem tutaj:
Spoiler:
Ja był bym zainteresowany takim mocowaniem zegarów. Spróbuje coś wymyśleć bo mam dostep do lasera potrzebne są tylko dokładne wymiary albo rysunki w AutoCAD.
Online
Rysunki sa w zalaczniku, posty na gorze.
Tylko z tego co widzialem nie jest to w skali. A moze zle patrzylem.
- Lukas71
- Motocykl: Yamaha TT 600 RE
Temat umarł ? Czy ktoś jest w stanie to wykonać ?
