stuki
Yogy999
Motocykl: Yamaha tt 600 59x
stuki
Post autor: Yogy999 »
Witam.Ponownie zaczynam temat stukow hccialbym sie podzielic filmem...pomocy
https://www.youtube.com/watch?v=K-wz7FM ... e=youtu.be
Myszak
Re: stuki
Post autor: Myszak »
Bez rozbiórki i weryfikacji, wszelkie diagnozy są jak wróżenie z fusów :) To może być wszystko począwszy od rozpadającego się koszyczka sprzęgłowego, przez zużyty korbowód, łożyska na wale, wałek rozrządu, zbyt duże luzy zaworowe lub wypalone gniazda :)
Zacznij od sprawdzenia stanu łańcuszka rozrządu, później zmierz luzy zaworowe, zmień olej, filtr oleju i jeśli to możliwe, sprawdź kompresję. Jak będziesz miał te czynności za sobą, wtedy można konkretniej zawężać regiony poszukiwań stuku.
Yogy999
Re: stuki
No no dzieki taki mialem zamiar...oby sie nie skonczylo na tym wszystkim po koleji;d
Re: stuki
Zrób sobie odsłuch przy pomocy stetoskopu (kij od szczotki), oraz zatkaj ręką przez szmatę wydech, odrazu dzwięk będzie lepiej syłychać.
luceq
Motocykl: Yamaha tt600r
Re: stuki
Post autor: luceq »
Nie chcę źle wróżyć ale u mnie bardzo podobny - jednak mniej intensywny klekot silnika skończył się wymianą korby, tłoka, łożysk w silniku i łańcuszka rozrządu.
Zgodnie z tym co Myszak napisał bez rozkręcenia silnika to zgadywanka.
Zmyler
Motocykl: LC4620SC+EXC525+GSF1200
Re: stuki
Post autor: Zmyler »
Obawiam się że luceq ma rację -ja bym się przed weryfikacją szykował na najczarniejsza wersję żeby ewentualnie później było "łatwiej". Ale raczej jak to mówił klasyk układ korbowo-tłokowy -"wyszedł" .
Yogy999
Re: stuki
No dzieki chlopaki juz sie na to wczesniej nastawilem na ten czarny scenariusz;/ chcialem tylko troszke opini ale nie ma to jak na zywo sie slyszy:) POZDRO
Re: stuki
Uszczelnij sobie połączenie kolektora z tłumikiem, bo z własnego doświadczenia wiem, że potrafi wydawać dziwne dźwięki, a u ciebie to widzę, aż przydymione jest.
Michaels19
Motocykl: ttr 600
Re: stuki
Post autor: Michaels19 »
a może dekompresator za bardzo naciągnięty i stuka
Yogy999
Re: stuki
juz wszystko jasne;D wyrok: korba zatarta na sworzniu tlokowym.a do tego nakretki sie odkrecily tj na wale i balanserze...malo klina nie scielo wsama pore...tlok jest git:)
