LEDy w kontrolkach DIY
Krzsiek
Motocykl: TT600R 5CH
Post autor: Krzsiek »
Ledy w kontrolkach. Po kolei z obrazkami.
Ma to swoje zalety, wiec warto zmienić.
Poprawia się bardzo widoczność w dzień, kolory zyskują koloryt, a w TTR przy zgaszonym silniku widzę kiedy wrzucam na luz. Dioda bierze na tyle mało prądu, ze przez kilka sekund świeci korzystając z energii w kondensatorze.
Co potrzebne. Trochę czasu, taśma izolacyjna, klucz 5.5, lutownica, dwie dowolne diody prostownicze malej mocy, oprawki T5 z diodami świecącymi. 3 zielone i jedna niebieska. Diody prostownicze mogą być dowolne, np coś z zakresu 1N4001 - 1N4007.
Diody prostownicze potrzebne są do kontrolki kierunku. Bez nich będzie świecić tylko jedna strona, np te w prawo.
Wynika to, po krotce z instalacji i tego, że dla żarówki nie ma znaczenia czy ma + czy minus. Dla diody świecącej jest. Stąd potrzeba przeróbki części instalacji i diody.
Zaczynamy.
Na początek trzeba dostać się do żarówek i wyciągnąć je
Przewody są ponumerowane
A takt to świeci. Żarówka nie odstaje tu zbytnio, ale tylko tu
Dioda jest kierunkowa. Zatem emituje więcej światła niż żarówka i w dodatku skierowane jest ono w jedna stronę. Kierunki led, światła żarówka.
Krzsiek
Re: LEDy w kontrolkach DIY
(Do admina. Jakby to mozna bylo scalic, to byloby ok. NIe moge dodac wicej niz 4 zdjecia na post.)
Cala wiazka z oprawkami kontrolek jest na jednaj wtyczce
Diody. Zwyczajne, byle sprawne. Tak wyglądają. Może być np 1n4001 do 4007
A teraz pokazane tu jest o co w tym chodzi i jak to połączyć.
Minus to zielony kabel, plus biały.
Diody strona bez kreski wchodzą w oprawkę kontrolki kierunków. Z drugiej strony się łączą, i jest to plus, który idzie do leda. Drugi biegun to masa, czyli minus moto.
Ostatnio zmieniony 08 lip 2013, 01:01 przez Krzsiek, łącznie zmieniany 2 razy.
Krzsiek
Teraz wiązka. Wyjmujemy i wyciągamy piny z wtyczki. Potrzeba do odblokowania coś cienkiego i długiego, Każdy styk ma ząbek który blokuje go w oprawce. Przed wyciągnięciem zrób zdjęcie czy rozpisz sobie który przewód był w którym miejscu.
A po co wyciągałem? Żeby wyjąć przewody z koszulki. Opcja prostsza, koszulkę rozcinasz a kable później izolujesz. Nie trzeba wtedy rozbierać wtyczki.
Oprawka kierunków, Jeden z tych przewodów ucinam i lutuje do masy.Masa jest obok.
Czarnym przewodem idzie w wiązce do dwóch innych kontrolek. To ten przewód ze zgrubieniem z którego wychodzą 2 przewody na zdjęciu powyżej. Ucięta końcówka jeszcze się przyda.
Przewód od kierunków przylutowany do masy z wiązki.
Ostatnio zmieniony 08 lip 2013, 01:11 przez Krzsiek, łącznie zmieniany 3 razy.
Krzsiek
Masa i przewody
Teraz tak. Jedna odcięta końcówka idzie do diody. Kabel który pozostał przy oprawce kierunków tez tniemy, i to obciete tez lutujemy do diody. Przewód jest przylutowany do diody od strony bez kreski
Wolne końce diod łączymy z sobą i lutujemy do pozostałego przewodu z oprawki.
Później trzeba to zaizolować
I zakoszulkować
Krzsiek
I zawtyczkować.
Wygląda jak oryginał. I jest kompatybilne teraz i z ledami i żarówką.
Swieci. Jak nie świeci to trzeba wsadzić odwrotnie leda w oprawkę.
Cześć zegarów, ta z kontrolkami jest przykręcona do reszty nakrętką pod klucz 5.5.
Bez wykręcenia tego można wsadzić oprawki w obudowę, ale zrobienie tego z tymi skrajnymi nie jest takie proste i łatwe.
Odkręcając jest o wiele prościej.
Ostatnio zmieniony 08 lip 2013, 01:14 przez Krzsiek, łącznie zmieniany 3 razy.
Krzsiek
I jest pięknie. Widzialne w słońcu i pod słońce.
Na żywo nawet lepiej niż na zdjęciu na którym aparat nie dal rady i niebieski nie jest niebieskim.
Na koniec sposób na podpięcie aku do moto bez aku na czas przeróbki. Zawsze to łatwiej niż odpalać w oczekiwaniu na prąd.
Minus do ramy, a plus do czerwonego kabla we wtyczce regulatora.
:goodjob:
Myślałem o czymś takim, ale uświadomiłem sobie, że nie mam czasu na patrzenie w dół :mrgreen:
Odnośnie kierunków, widziałem kiedyś jak gość miał w turystyku upchane w owiewce w widocznym miejscu po jednej mocnej diodzie na stronę, która mrugała razem z kierunkiem. Jak ktoś zapomina o kierunkach to to jest najlepsza opcja i podłączenie jest dużo prostsze - wystarczy "+" i "-" z wtyczki lewego i prawego kierunkowskazu ;)
KrisDOA
Motocykl: TT600E Belgarda 4GV
Post autor: KrisDOA »
Super opis. Zimą będzie co dłubać.
