Cieknie z cięgła sprzęgła
szpadyzor45
Motocykl: XT600 2KF
Post autor: szpadyzor45 »
Witam, to mój pierwszy topic więc proszę o wyrozumiałość. Kupiłem dość wyświechtaną xt i ostatnio zrobiłem szlif + tłok, lecz mam problem, gdyż Olej cieknie spod tej ośki od sprzęgłą, która wchodzi w karter. Mam pytanie jak wygląda uszczelnienie tego elementu i czy możliwe jest to bez rozpoławiania silnika? Pomóżcie bo serce się kraje jak olej cieknie po silniku...
Re: Cieknie z cięgła sprzęgła
Ktoś na forum przerabiał ten temat chyba w tt :roll: o ile dobrze pamiętam .
Zerknij w manual :offtopic: nigdy nie miałem problemu z taką dolegliwością ale z fiszki wynika ze można zdemontować bez większej ingerencji w silnik , pewnie prawa kapę będzie trzeba ściągnąć aby zluzować popychacz od wysprzeglania a potem śrubka blokująca i wyciągniesz w górę .
W tym momencie powinieneś ogarnąć co jest nie tak ;)
To chyba o mnie mowa :P Tak to wygląda viewtopic.php?f=25&t=695&start=60#p11582
Też właśnie nie wiem jak to jest uszczelnione, może oring jest :niewiem:
szpadyzor45
Motocykl: XT600 2KF
Niestety ale w moim przypadku odkręcenie śrubki blokującej (tej na krzyżak) graniczy z cudem. Btw Czy normalnym objawem jest lekki strzał w komin po gwałtownym ujęciu gazu czy coś z zaworami?
