Wydech - wypełnienie
Czym wypychacie swoje wydechy? mój pozbył sie wszsytkiego co kiedyś w nim było i chciałbym dać mu nową duszę. Co polecacie?
- -gumis-
- Motocykl: YZ 250 F 2006r Alurama
Re: Wydech - wypełnienie
Generalnie wydech w środku wypełniony jest "watą" .Możesz zastosowac watę dzwiękoszczelną, ognioodporną stosowaną w budownictwie tzn tę wełnę która jest wpychana np pomiędzy ściany regipsowe. Są to wełny dziękochłonne i ognioodporne czyli jak najbardziej nadają się do wydechu, jednak w jakiej ilości tego już nie wiem , metoda prób i błędów az uzyskasz to co chcesz.Ewentualnie kup używany wydech
GAS GAS EC 300
- Trampek
Najlepszy i najtańszy sposób to miał na to Gacek.
http://allegro.pl/druciak-metalowy-4-sz ... 53932.html
- AreckM
- Motocykl: XT6002KF
TT600R
VT1100C3
FZ6Fazer
TT600R - Lokalizacja: Zaklików
U mnie po otworzeniu wydechu okazało się, że w środku nie ma nic po za dziurkowaną rurą. No więc wzorując się na tłumikach samochodowych zakupiłem kpl zmywaków jak u kolegi w linku powyżej rozwinąłem je i naciągnąłem na tą rurę tak ze 4-5 warstw na końcach zabezpieczając drutem żeby się nie zwijało. Następnie udałem się do szwagra po tzw watę szklaną, którą on używał przy budowie kominków. Potem tylko trzeba było wyciąć odpowiedni kawałek owinąć rurę, wsunąć do obudowy i zanitować. Za wiele nie tłumi bo nie ma w sumie żadnych komór, ale dźwięk jest przyjemny ;o)
Zgadza się -: można użyć zmywaków do naczyń jednak proponuję zrobić im przed zamontowaniem krótki prosty test zmoczyć wodą i pod palnik może być taki w kuchni nie powinien się pokryć rdzą ani nadmiernie spalać .Wtedy bedziemy mieli szczątkową pewność ze jakiś czas to pożyje i nie zacznie nam rdzy wyrzucać z wydechu .
Co do wełny używanej do izolacji kominków używałem kiedyś takiej z przewodów kominkowych - niestety uległa ona zkamienieniu zbryleniu pod wpływem temp , także rok temu jak uzupełniałem wydech zrezygnowałem już z takich środków zastępczych.Najlepiej sprawdza się wełna do 4t tyle ze to delikatne koszta .NA ostatnią warstwę polecam koc gaśniczy to mam sprawdzone natomiast u siebie zastosowałem ostatnio zamiast tego matę zbrojącą do laminatów - ale nie wiem jak to się sprawdzi bo tamtego czasu nie zaglądałem w wydech .
